Проблем с халогените на алфа ромео 156
      Здравейте , при мен беше същият проблема , и аз се занимавах с релета ,предпазители ,но проблема ми се оказа копчето за пускане на халогените ,разглобих го и го почистих със спирт,беше цялото в някакви боклуци и не правеше контакт,вече 2 години нямам проблем с халогените
      alfa romeo 156 1.9 jtd
        Ослушай се внимателно, дали чуваш реле да цъка зад жабката, когато включиш халогените. Ако не цъка, не търси никакви бушони а свали жабката и зад нея трябва да има такъв модул:
        Почисти и намести буксите му и виж дали ще има резултат.
        Благодаря за вниманието колеги! Оказа се че след поставянето на релетата които съм снимал обратно халогените светнаха.. Явно разместване или нещо кабелите като съм разшавал и се оправи всичко! Много ви благодаря може да я локнете! Благодарско!
        Alfa Romeo 156 1.8 TS 144hp 1998 Мачкам IS-ки навсякъде и по всяко време
          Господа,някой да каже за халогенките колко релета трее да има (че при мен е само едно) и задните не работят... Благодарско...
            Да се включа и аз към проблемните. Колата е 156, вътрешен фейс. В жабката имам само 1 реле, което щрака, като цъкна копчето, но до буксите на халогените ток не стига. Теглих някакви схеми на бушоните (тук), но горните бушони нямат нищо общо с тези на картинката. Проверих всички 15 амперови бушони- здрави са. Идеи?
            Alfa Romeo 156 Sportwagon, 1.9JTD, вътрешен фейслифт.
              Релето? Мери до него идва ли ток,и дали съответно то пуска към халогените след щракване.
              Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
